这应该是天窗排水孔堵塞了。
汽车天窗排水管堵塞怎么办?预防办法:
1.经常开开天窗看是否积水,如果有积水,证明排水管有堵塞,应赶快处理
2.打开天窗后看看,滑道旁是否有积灰,有的话,应用干净布搽拭干净
3.打开天窗后看看,天窗内的排水孔在何位置?这点很重要!你只有知道天窗内的排水孔的位置,才能自己解决问题。一般只能看到,天窗内的前面排水管的两个排水孔,天窗内后面得两个排水孔,被挡住了看不见。
解决办法:
1。速去有换轮胎的位置,拿打气的打气枪,对准天窗内前面两个排水管的排水孔,用高压气流吹通排水管,切记用破布挡一下,以免气流太强,把脏水溅到身上,或车内。切记(气压不能太强,否则会造成皮接头和排水管脱落,造成继续漏水的故障!!!)
2.吹完后,再用水倒在天窗内,看车下两前轮的天窗排水口,是否有水流流出。如果有,排水管疏通啦!(好把门边的塑料护板拆下,看有无水流出,没有就大功告成,否则,还要继续修)
应急办法:
如果有的车友,当天没时间去换轮胎的位置,还有个应急的法子可以一试:先找到车下两后轮的天窗排水孔,排水孔的头是扁的,用手捏几下扁头,应该就会有水流出来。然后把车停在上坡处,让天窗内的水,通过后轮的天窗排水孔流出来。
