没有采纳吗?
韩国现代专修 2017/10/15 19:06:10 发表在 沙发
1 是白天还是夜间,有没有加装氙灯,如果有加装氙灯可能是氙灯镇流器干扰所致。一般发生在夜间行车,变换远近光时出现。2 检查左侧气门室盖是否渗漏机油,如果渗机油就是发电机短路所致,建议及时修理漏油,并清洗发电机表面。3 电脑扫描一下全车系统,有无故障代码,尤其是ABS体统。个别传感器是否不良?
831098 2017/11/26 10:29:35 发表在 5楼
镇流器干扰怎么处理呢?
韩国现代专修 2017/11/27 10:58:25 发表在 6楼
更换带解码器的,按照电工规范安装。
tall4466 2017/11/28 23:53:12 发表在 7楼
请教下我这几天出现个问题:有时踩油门反而像踩了刹车,感觉发动机无力有拖拽感,严重的一次熄火了,停路边半天打不着,后来电瓶没电了搭火启动起来。无故障码,查了汽滤油泵没问题,有点怀疑是不是电瓶内部偶发短路?另外量了下锁车后放电电流还有0.4A,是否正常?
韩国现代专修 2017/11/29 09:03:48 发表在 8楼
0.4A严重放电了
tall4466 2017/11/29 18:58:01 发表在 9楼
拔掉车内room lp保险丝电流就下来了,难道是线路么,仪表盘和变速箱电脑会不会也有可能?
