目前来说,汽缸分为 直列、v型、水平对置、和新出现的W型。
先说说直列吧,直列汽缸也有人称之为并列汽缸,一般为4缸或6缸。
其优点在于:稳定,成本低,结构简单,运转平衡性好,体积小。
但缺点是:当排气量和汽缸数增加时,发动机的长度将大大增加。(也就是说,如果我们制造了一个直列12缸的发动机的话,那个发动机将会有汽车的一小半那么大:)
4缸直列发动机,一般广泛运用于2.2升排量以下的发动机中。例如,(普)桑塔纳、捷达等等。
6缸直列发动机,最著名的例子就是BMW的M3,BMW选用6缸直列发动机的主要目的是为了方便配重,和稳定性。可见,直列发动机虽然比较简单,但绝对不是不好的。
V型发动机
我们常见的V型发动机有V6、V8、V10、V12其实不光这些,V型发动机,还有V3、V5以及V16。顾名思义,V代表发动机气缸成V型排列,一般是90度,因为这样以最好的抵消运转时的震动,更加稳定。当然,也有75度和72度的。上赛季的雷诺赛车甚至用了超过90度的广角V10 引擎。
