无知者无为 2017/10/19 11:57:02 发表在 沙发
机油的主要作用是润滑,保证机构的正常运行。如果希望用机油可以省汽油,还有种粘度是0-20的,那个省汽油,只是费发动机
机油只要能满足发动机的要求就行,100度运动粘度12左右,高温抗剪切指数3.5以上,有大众认证标准。
markhuang8888 2017/10/19 12:03:23 发表在 地板
那是用30的够标准就行呢,还是用40高一级的好呢?
苦丁茶1996 2017/10/19 12:17:17 发表在 5楼
bg2xoq2016 2017/10/19 13:52:03 发表在 11楼
粘度40的全合成就行
秋水御寒 2017/10/20 07:22:51 发表在 15楼
0_40,谁用谁知道,柔顺性耐操性都好些。不过稍微费油。
36865512 2017/10/20 06:49:42 发表在 14楼
天津用5w就ok。大众这款1.4的涡轮器还是用粘度高一点的40机油好一点。用40的机油没有任何动力衰减,费油更是谈不上
markhuang8888 2017/10/19 16:28:18 发表在 13楼
如果用40的,会造成动力衰减吗?谢谢。
