sy691010 2017/07/21 23:39:10 发表在 11楼
非常感谢哥们的解释明白了,老哥们说的变速箱保护是对A180的,如果是A200是不是在S档上出现的几率就会大大减少呀?谢谢哥们的解释。感谢。
菊探 2017/07/10 17:00:34 发表在 5楼
我刷的是比利时的程序,但忘记名字了
sy691010 2017/07/10 18:20:42 发表在 6楼
是不是叫诗富特,刷了后动力方面提升明显吧?谢谢
菊探 2017/07/11 15:39:51 发表在 7楼
应该是shiftech,看来应该是了,马力提升到175匹,扭矩提升到310扭,01提升1秒,硬件上不需要做任何变更,180和200是同一个程序,后续基本没什么问题,就是不能长时间爆艹,否则会启动变速箱保护
sy691010 2017/07/21 00:22:39 发表在 8楼
不能长时间爆艹是啥意思哥们,变速箱保护了咋办?谢谢哥们正准备刷呢想问清楚些。
菊探 2017/07/21 10:50:30 发表在 9楼
就是别S模式长时间激烈驾驶,估计在15分钟左右的样子,(档位切换频繁变速箱温度升高导致,因为扭矩上升得非常多,高达53%针对A180,有向国外反应过但暂时还没有解决办法)一旦开启变速箱保护车辆会没有动力,油门无响应,档位无响应,只有刹车了,靠边停车重新发动车辆就可以正常行驶了,但是仪表盘会留下一个一个ESP的故障码,消码就行了
菊探 2017/07/22 14:57:59 发表在 12楼
不,A200和180的动力总成系统是一样的,只是ECU调教不同,而且我刷的程序200和180最终数据是一样的,所以A200可能也会遇到相同的情况,因为200的最大扭矩输出是250扭,如果你是A200就不要刷shiftech一阶的程序,意义不大,除非你选择更加激进的程序,当然同时硬件也需要得到强化,进排气和刹车
