笑而不语呵呵哒 2017/09/23 20:49:40 发表在 13楼
刚才自己看了下,扎钉子了
街球手 2017/09/23 12:10:37 发表在 板凳
这车应该有胎压显示吧!调到胎压看看压力多少,或者直接去轮胎店实际测量一下……
hhjjaa 2017/09/23 12:12:52 发表在 5楼
一般的轿车、SUV轮胎都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。
副总只是个称呼 2017/09/23 12:12:39 发表在 地板
你好楼主,一般情况下重启后没事就可以了,不然检查轮胎或者胎压感应。希望我的回答对您有所帮助,祝用车愉快!有用的话就给我点击一下采纳吧,谢谢了哈!
笑而不语呵呵哒 2017/09/23 12:17:40 发表在 7楼
重启没提示后是不是电脑已经默认了这个胎压,如果扎了钉子继续漏气的话才会提示?那先开段时间再看看吧
够不着油门 2017/09/23 18:31:14 发表在 12楼
你需要去轮胎店查看一下,我就是查看出有一处冒泡找到的
犀牛角1 2017/09/23 14:46:29 发表在 11楼
副总只是个称呼 2017/09/23 13:07:03 发表在 8楼
重启后没问题就行了
笑而不语呵呵哒 2017/09/23 20:51:23 发表在 15楼
今天回去发现扎钉子了,很疑惑为什么我又开了十几公里胎压没有继续报警?难道是因为这个轮胎可以零胎压行驶几十公里就不报警了?
