需要注意如下:
金属被锈蚀,橡胶制品慢慢老化腐烂,针织物的发霉,塑料制品容易划蹭,爱车如果需要长时间的闲置,需要注意的地方很多。
1. 防止金属生锈
停放车辆的车库内应经常保持通风,使空气相对湿度保持在70%以下;需及时清除汽车上的灰尘、脏物和水分,在易锈蚀的部位和机件表面应涂以机油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙,应加以密封,避免空气、水分和灰尘进入内部。
2. 防止橡胶制品的老化变质
汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带及防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或者变形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。
像胶制品老化,主要是由于橡胶属于不饱和的高分子碳氢化合物,容易吸收空气中的氧而氧化,同时硫化橡胶还有一定的透气性,氧容易进入内部起氧化作用;特别是直射阳光,能促使橡胶迅速老化。橡胶制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,胶质变松,弹性下降。为防止橡胶制品的老化,应避免阳光直接照射及矿物油接触。
3. 防止棉麻制品的霉烂
坐垫和地毯都很容易吸收水分,特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此车主应对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,保持干燥。
4. 防止汽油的抗爆性能降低
汽油的抗爆性能决定于汽油辛烷值的高低。汽车长期停驶,汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降,从而使其抗爆性随之降低。因此,汽油油箱要严密封闭,并且避免温度过高。汽油储存的时间最好不要太长。
5. 经常检查发动机的工作状况
每月至少起动发动机一次,怠速运转4-5min,检查发动机的运转情况,如有异常现象需及时调整、维修。另外,还要经常检查蓄电池。蓄电池的电解液液面必须高于极板10-15mm,不足时应及时添加蒸馏水;应保持电量充足,必要时应对蓄电池充电。
