jerrywhu 2017/10/24 18:28:33 发表在 19楼
这也是困扰我的问题。有几个可能。1)新的国五柴油机是全铝锻造发动机(Jeep网站),但缸套还是铁的,活塞是铝的。参看大众和奥迪的制造工艺,活塞和缸体的间隙是比较大的,这是大众和欧洲车机油消耗比较大的原因。大众和奥迪的柴油车车用的都是5W-40的机油。Jeep VM的柴油机是意大利的。2)现在大切国四的柴油发动机机油消耗还是比较厉害的,一个10000公里的保养周期内,机油会从最高降到低线附近。虽然还是处于正常范围,但从最高点降到中线以下,要消耗至少500ML机油,这样的消耗不小,虽然厂方不会承认烧机油。3)柴油发动机的机油废气口,我没看到有效的油气分离装置,拆开进气管,进气口机油还是不少的。 用...
