点击:2256 | 回复:18 大切诺基论坛 >  大切会烧机油吗?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-8-31 14:12:04 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
大切会烧机油吗?
切年限久会烧机油吗准备入手弟跪求解答
发表于 2017-8-31 23:35:57 | 来自 汽车之家iPhone版
liuuilliuuil 2017/08/31 15:55:33 发表在 板凳
大切系统里面有看机油剩余量的 我开了 1500公里 还有85基本是8000公里去保养 就可以了 , 这也是正常范围撒
你说的85是机油剩余量85吗?
发表于 2017-8-31 17:31:17 | 来自 汽车之家Android版
大切一般都烧汽油,也有的烧柴油,还没听见谁的烧机油。
  • 抟鹏
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:13帖 | 3408回
  • 注册:2014年4月4日
  • 来自:广东 深圳
  • 爱车:大切诺基(…
发表于 2017-8-31 14:43:46
烧机油是肯定的,问题是烧的多还是少,一般增压发动机更容易烧机油。
发表于 2017-8-31 17:15:41
        本柴切10240km被莫名其妙地清洗过发动机。51700km柴切显示机油寿命0%,相对jeep官方保养计划、机油寿命缩短50%。jeep官方的柴切保养计划为:5000km,20000km,之后间隔20000km或12个月换机油保养一次。实际上jeep_4s店要求间隔5000km换机油保养。至于是否烧机油?天知道!
发表于 2017-9-1 17:28:03
八戒777757 2017/08/31 23:33:59 发表在 5楼
真是纠结,大爱大切,就怕后期不省心
有银娶大妾,无金治妻病。若进神医店、无病3付药!摸手、手得病,看腿、腿生疮!
发表于 2017-9-2 00:21:07 | 来自 汽车之家iPhone版
你要是想省钱,跑15000km估计机油也不会报警。我是一万公里保养一次,从来没出现过问题。烧机油的情况一班出现在涡轮增压车。
发表于 2017-10-6 17:12:33 | 来自 汽车之家iPhone版
一直用020的机油,11000左右保养一次,70000公里暂时未见烧机油
发表于 2017-8-31 23:33:59 | 来自 汽车之家iPhone版
越野老怪 2017/08/31 17:15:41 发表在 地板
真是纠结,大爱大切,就怕后期不省心
发表于 2017-8-31 23:34:53 | 来自 汽车之家iPhone版
西域切哥 2017/08/31 17:31:17 发表在 4楼
希望如此啊
发表于 2017-9-1 21:47:06
我有一次保养,开了一万公里才做(实在忙不过来),机油未报警
签名: Fishing or die
发表于 2017-9-2 00:18:25 | 来自 汽车之家iPhone版
真是纠结,大爱大切,就怕后期不省心
有些人不懂车被4S店宰,大切质量还是可以的
发表于 2017-8-31 15:55:33 | 来自 汽车之家iPhone版
发表于 2017-9-1 00:49:39 | 来自 汽车之家Android版
那是机油寿命,不是余量
签名: 自由自在
发表于 2017-9-1 08:30:39 | 来自 汽车之家iPhone版
发表于 2017-9-3 09:38:42 | 来自 汽车之家Android版
不会,6万公里,尾气口还象新车一样,不象奥迪途锐多少烧机油,尾口会熏黑
发表于 2017-9-3 13:29:49 | 来自 汽车之家iPhone版
三叶草6163 2017/09/03 09:38:42 发表在 14楼
这样说我就放心多了
发表于 2017-10-8 09:56:12
3.0T柴油,上次跑了18K公里,未见机油少,机油寿命自己复位过
发表于 2017-10-8 21:15:44 | 来自 汽车之家iPhone版
我的柴切,没发现烧机油
