点击:584 | 回复:7 大切诺基论坛 >  制动液液位低是什么故障?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-9-9 09:57:11 | 来自 汽车之家Android版
问答帖
制动液液位低是什么故障?
几天开始频繁弹出这两个故障提示有时开会儿故障灯就消失怎么回事
  • NicholasJ
  • 发信息
  • 精华:4帖
  • 帖子:56帖 | 4749回
  • 注册:2012年1月9日
  • 来自:陕西 西安
  • 爱车:速锐
发表于 2017-9-9 10:06:35
只有两个原因会造成这个问题,第一是刹车油不够了,那就是哪里漏刹车油,第二是传感器故障,建议去检查一下
签名: 所有的车,我只是看看,只是看看
  • 抟鹏
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:13帖 | 3403回
  • 注册:2014年4月4日
  • 来自:广东 深圳
  • 爱车:大切诺基(…
发表于 2017-9-9 10:15:32
同意沙发的意见,检查刹车油是否够,非常重要。检查驻车传感器,或调整驻车系统。去4S店吧。
  • yp2012
  • 发信息
  • 精华:9帖
  • 帖子:98帖 | 7047回
  • 注册:2012年2月29日
  • 来自:四川 眉山
  • 爱车:指南者(进…
发表于 2017-9-9 11:09:19
首先打开制动液壶盖子看一下,再检查一下刹车片是否磨损的较多了,一般情况下随着刹车片的磨损制动液位会有相应的下降,如果刹车片还能用的话可以补充一点制动液就行了。如果刹车片已经磨损到极限那就必须更换刹车片才行。
  • 哥本哈根3
  • 发信息
  • 精华:33帖
  • 帖子:65帖 | 25838回
  • 注册:2013年11月17日
  • 来自:辽宁 大连
  • 爱车:菲翔
发表于 2017-9-9 10:09:36
检查一下制动液壶液位情况;
如果液面过低(低于50%左右还未到下限),请及时补到上限;
必要时,验一下制动液含水率是否超标。
(希望能帮到你)祝顺!
签名: 新手上路多多关照。
发表于 2017-10-5 22:31:33 | 来自 汽车之家Android版
我也出现这个问题怎么解决的
发表于 2017-10-6 11:57:54 | 来自 汽车之家Android版
后刹车片问题吧!
签名: 自由自在
发表于 2017-10-6 14:07:16
6W多 可以考虑换刹车片和刹车油了
