垃圾雪弗莱 2017/10/21 20:08:57 发表在 沙发
腐蚀好严重啊,是喷漆工艺不过关,开去四儿子店维修吧,让给个说法。如满意请采纳。
谢林辉 2017/10/21 20:10:46 发表在 地板
你好楼主,车上出现这样类似锈点的话,可以开去洗车店,他们有专门的洗车清洗剂。你也可以试着买块洗车泥试用看看。
709394a 2017/10/21 20:11:18 发表在 4楼
你车身的是路上柏油,可以自己清洗。洗车后用棉签沾水一点点慢慢擦就可以擦掉,工作量巨大。也可以用牙膏蘸水,大量的水,湿布,很湿的,然后擦擦擦擦,别太用力,一边擦一遍用瓶子喷水,很快就干净。就是手累。也可以上网买瓶泡沫清洁剂,喷上,稍等下,湿布用力擦,手累,只能当健身咯。另外清洗干净后,建议自己给车擦点蜡,擦那些没研磨成分的蜡,例如冰蜡、乳状蜡什么的,擦了后车身更光滑,下次再沾染这些污渍的时候就更容易清洁。以上就是我多年洗车经验。白色车就是这样难伺候,且用且珍惜咯
shande525 2017/10/21 20:17:36 发表在 7楼
买个柏油清洗剂,我的车上也有好多,一喷一擦就掉了
冷酷油门 2017/10/21 20:07:32 发表在 主楼
这车不像霸道或者陆巡,买白色的人多。建议大家别买白色了。首先是白色车身的色差较为明显,其次白色车买的人少,所以这个相对库存时间长提车一个多月 发现一个问题,车身上很多黑点,像是锈蚀,有的小有的大,大的突出表面明显,小的不明显,用力擦的话,大的点会留下黄色的印子。小的点很难擦掉,而且主要都是在车身下半部。有人怀疑是不是车身泡过水?想问问各位怎么回事。
拾牛屎的聋子 2017/10/21 21:31:28 发表在 9楼
很明显就是粘上柏油了,有专用的柏油清洁剂卖,喷几下再擦就没有了。白色和银色车都有这个毛病,去柏油后还要打蜡。想白色车漂亮是要花力气的。
冷酷油门 2017/10/21 21:37:17 发表在 10楼
好吧,我怎么看了好几辆别人的车,也都没见过
shangjin23 2017/10/21 22:20:46 发表在 13楼
高速走的多不多?用去柏油的喷雾试试,估计是沥青!
jf4664 2017/10/21 21:45:25 发表在 12楼
海水腐蚀了!!
冷酷油门 2017/10/21 22:44:16 发表在 14楼
还好,就走过一次
gdsoon 2017/10/21 23:15:53 发表在 17楼
这是大切的哪个位置呢?
非一般的男寅 2017/10/22 14:37:42 发表在 19楼
白色就是这样,我的也是,不过没你的严重
