gdzqb 2016/03/04 17:31:16 发表在 地板
广州地区天气比较热,5W-20其实够用了!当然土豪用最贵的当然最好!
71111 2016/03/04 17:32:47 发表在 4楼
准备换银美孚5w20
gdzqb 2016-3-4 17:31:16 发表在 地板
71111 2016-3-4 17:32:47 发表在 4楼
午夜茂哥 2016-3-4 17:38:26 发表在 6楼
5W-20的机油,冷车起步不理想,要等水温正常了,发动机传动才正常
aoxde 2016/03/04 18:06:40 发表在 7楼
价格贵不代表机油的性能高。 首先要保证是SN级别的全合成机油。 很多合成机油是SM级别的,性能肯定没有SN级别的高。 另外SO级别的机油市面上有产品吗?
追梦198303 2016/03/22 15:01:35 发表在 11楼
4年卡罗拉车主建议:我一直都是5000公里保养,全程4s店保养,只换机油与机滤,每次380元左右。真心不贵。外面便宜1百元,防止买假的会造成发动机伤害。至于空气滤心可以自已动手换换或让4S店免费给你充洗一下。记得采纳!
aoxde 2016-3-4 18:09:38 发表在 9楼
所有的车子,水温正常了,发动机传动才能正常吧。5w-20的机油比较稀,冷车启动为什么会不理想? 广州的冬天并不冷,5w-20的机油冬天很好用,即使在东北严寒地区5w-20的机油也好用。 主要是广州夏天比较漫长,夏天高温的时候机油耐高温性能如何才重要。
午夜茂哥 2016/04/15 16:16:49 发表在 14楼
我1万公里保养一次,没有原车出厂的好啊,起步没出厂时的有力,要水温高了,这回就爽了,开起来的感觉不一样
aoxde 2016/04/15 17:36:42 发表在 15楼
我在10个月(9200公里)的时候保养的,使用纯牌sn 0w-20 4L桶装机油,也没有感觉保养之后车子有多轻快。还是需要水温正常了之后才行驶有力。
waiac2013 2016/07/06 16:55:31 发表在 18楼
感觉原厂机油比0W20机油动力方面要好还要省油点,其实14款卡罗拉原厂机油是那个型好,广州使用
