问答帖已经三次了,卡罗拉双擎12V电池没电,车无法启动,求分析
1 62 发布于 2017-05-24 16:49:13 只看楼主 修改帖子
2016年2月提车,目前为止出现了三次汽车无法启动,原因都是12V电池没电。第一次出现时,大概三个月之前,以为是自己忘记关闭什么电器设备了,没太在意,叫了救援。之后再锁车时,都要检查一遍电器是否关闭。再过了一个月,第二次出现电池没电,车无法启动。然后去了4S店做检测电池没问题。大概两周前,第三次出现电池没电,车无法启动。去4S再店检查,电池没问题,锁车后的电池馈电电流是0.01A,在正常范围内。4S店也检查不出来原因。每次汽车12V电池没电,都是大概有五、六天时间没开车。正常的汽车,我觉得放一个月都应该电池不亏电,之前我的爱唯欧放两个月都没问题。
后来4S电给出了两个可能的原因:1、是我加装的电器设备漏电(我加装了导航、锁车自动升窗、行车落锁),但是如果这些设备漏电,那做电池漏电检测的话,应该可以检测出来。所以这个原因,我不太认同。
                              2、是因为我的用车习惯,平常基本上是市内短途跑,上下班也就几公里,不是天天开车。周末偶尔跑个小长途。电池可能总是充不饱。设想一下,假如1号我开了一回车,停了几天,又开了一回车,停了几天,又开了一回车,停了一周,是不是就有可能出现12V电池没电的情况?有人和我的用车情况类似吗?
再说一句,双擎的12V电池和汽油车的12V电池不一样。双擎用的是自启停电池,造价贵,45AH,4S店卖600多。
   有人和我的用车情况类似吗?也出现过12V电池没电的情况吗?有大神帮我想想,还有其他原因吗?
/4页
