Eason_Tian 2017/07/23 09:56:42 发表在 5楼
卡罗拉,标准写的是2.4,你说的会不会太高啦?
1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。车厂气压推荐值通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
Eason_Tian 2017/07/23 19:10:16 发表在 10楼
嗯,标准是2.4
Eason_Tian 2017/07/23 09:29:15 发表在 主楼
气压监测显示2.1
2.1是正常胎压,不存在过低一说,要是1.5那可以说是过低。 正常的车厂家标准都是前后2.2,2.1是很正常的胎压哦。
胎压多少适合还得自己感受,正常都是前后2.5,你试开几天,如果觉得太硬了,可以调到前后2.3。
我是经常前2.5后2.3,三四个月充一次气。反正胎压不要低于2.0,不要高于2.8都是安全范围,怎么跑都没事的。
