点击:472 | 回复:16 卡罗拉论坛 >  卡罗拉多少公里首保?
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-6 22:37:41 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
卡罗拉多少公里首保?
谁知道告诉我下
  • 温暖的风4
  • 发信息
  • 精华:26帖
  • 帖子:64帖 | 1425回
  • 注册:2016年7月21日
  • 来自:山东 德州
  • 爱车:北京(BJ)20
发表于 2017-10-6 22:39:50 | 来自 手机汽车之家
首次保养时间1万公里,然后平常的事啊,5000公里5000和1万你自己选。
  • 李马小宝
  • 发信息
  • 精华:111帖
  • 帖子:118帖 | 10090回
  • 注册:2014年2月2日
  • 来自:山东 潍坊
  • 爱车:伊兰特
  • 晶锐
  • 本田CR-V
发表于 2017-10-6 22:40:56
首保是5000km,但建议第一次保养还是提前点为好,因为新车磨合机油难免产生杂质或铁削,最好是在3000公里左右,拉完高速后把机油换掉最佳。
签名: 见与不见,在心不在缘!
  • 大鱼吃小鱼2017
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:39帖 | 6645回
  • 注册:2016年10月7日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 关注:奥迪Q4(进口)
发表于 2017-10-6 22:49:51
vanson0928 2017/10/06 22:45:49 发表在 6楼
不错,很全
  • 无为1985
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:21帖 | 5041回
  • 注册:2012年8月14日
  • 来自:北京
  • 爱车:卡罗拉
发表于 2017-10-6 23:58:10
你保养手册丢了?
  • wangzhou3000
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:22帖 | 7032回
  • 注册:2009年11月30日
  • 来自:辽宁 营口
  • 爱车:帝豪
发表于 2017-10-7 10:12:00
五千公里首检一万公里首保
签名: 时间可以淡忘一切,但是不能忘记一切
  • 金秋赏月2010
  • 发信息
  • 精华:13帖
  • 帖子:193帖 | 8325回
  • 注册:2010年12月1日
  • 来自:上海
  • 爱车:明锐
发表于 2017-10-7 10:19:43
5000公里左右:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
建议:以后每隔5000公里保养一次。
10000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位。
建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。
15000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
20000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、清洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位。
建议:在第五项、第六项和第七项不用做,等4万公里后再考虑;第八项可以自己去汽配城买。可以节省100元;第九项可以不做;第十项轮胎不啃胎根本不要做,就是要做,也可以去路边的轮胎店做,便宜很多;第十一项可以做也可以不做。
25000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
30000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
6、润滑系统深化保养;
7、空调系统杀菌除臭;
8、清洗CD机磁头;
9、四轮换位。
10、四轮定位。
建议:在第四项、第六项、第七项和第八项不用做,第九项和第十项参考前面建议
35000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
40000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换油箱炭罐滤清器;
5、更换汽油滤;
6、清洗节气门和怠速电机;
7、燃油系统深化保养;
8、润滑系统深化保养;
9、更换自动变速箱油;
10、自动变速箱深化保养;
11、更换空调滤芯;
12、清洗空调风道;
13、四轮定位;
14、四轮换位;
15、更换后刹车片。
建议:在第四项、第六项、第七项、第八项和第十二项不用做;第十项、第十二项、第十三项和第十四项酌情选择;第十五项根据刹车片情况。
45000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、清洗喷油嘴;
4、更换火花塞;
5、更换分缸线。
建议:第三项酌情选择做,到网点买几瓶添加剂加到汽油箱里亦可,第四项、第五项酌情可以不做。
50000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、四轮换位;
6、更换轮胎。
建议:第四项酌情做,前面没有做过,可以自己网购做一次,毕竟5万公里了,怠速时发抖就证明积碳过多,可以清洗一下,如果做了第六项,第五项就没必要做了;第六项根据轮胎磨损情况定,而且可以在一些轮胎品牌店换,价格便宜很多。例如205/50R16的锦湖胎,4S店材料加工时要720,205/50R16的米其林在米其林专卖店材料加工时也就700多。
55000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
60000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、更换汽油滤;
5、洗节气门和怠速电机;
6、燃油系统深化保养;
7、润滑系统深化保养;
8、更换手动变速箱油;
9、更换空调滤芯;
10、清洗空调风道;
11、空调系统杀菌除臭;
12、更换刹车油;
13、更换助力油;
14、更换防冻液;
15、清洗CD机磁头;
16、更换正时皮带和其它皮带;
17、四轮定位;
18、四轮换位。
建议:有些材料可以自己买,有些项目可以选择,参考前面,特别要检查一下皮带橡胶制品,看是否有老化发裂现象。
65000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤。
70000公里:
1、常规检查;
2、更换机油和机滤;
3、更换空滤(发动机);
4、清洗节气门和怠速电机;
5、润滑系统深化保养;
6、更换自动变速箱油;
7、自动变速箱深化保养;
8、更换空调滤芯;
9、清洗空调风道;
10、四轮定位;
11、四轮换位;
12、更换前刹车片。
建议:第五项、第七项、第九项和第十项如果前面没做过可以考虑做了;第十项参考20000公里保养建议。
所有的清洗和深化保养项目都是酌情做,主要还是以保养手册为准,建议清洗项目间隔时间长些再做,没有必要太频繁,浪费钱,我现在做过一次清洗,感觉和清洗之前没多大差别,但是机滤之类的还是按时换,不要省那点钱!!!
签名: 我爱斯柯达 我爱汽车之家
  • 大鱼吃小鱼2017
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:39帖 | 6645回
  • 注册:2016年10月7日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 关注:奥迪Q4(进口)
发表于 2017-10-6 22:38:47
厂家为卡罗拉全系列车型提供3年或者10万公里的整车质保期(以先到期限者为准),这个标准也应用在除了皇冠以外的一汽丰田品牌车型中。另外车主们需要注意的是,卡罗拉在行驶到5000公里时,需要到4S店进行一次全面的免费检查,但不更换任何配件。而首次保养的时间是10000公里,4S店免收首保费用;之后的保养间隔,厂家和4S店的建议都是每10000公里进行一次。
如满意请采纳 !
发表于 2017-10-6 22:45:29 | 来自 汽车之家iPhone版
李马小宝 2017/10/06 22:40:56 发表在 地板
不说10000吗
发表于 2017-10-6 22:45:35 | 来自 汽车之家iPhone版
温暖的风4 2017/10/06 22:39:50 发表在 板凳
谢谢
发表于 2017-10-6 22:45:49 | 来自 汽车之家iPhone版
大鱼吃小鱼2017 2017/10/06 22:38:47 发表在 沙发
厂家为卡罗拉全系列车型提供3年或者10万公里的整车质保期(以先到期限者为准),这个标准也应用在除了皇冠以外的一汽丰田品牌车型中。另外车主们需要注意的是,卡罗拉在行驶到5000公里时,需要到4S店进行一次全面的免费检查,但不更换任何配件。而首次保养的时间是10000公里,4S店免收首保费用;之后的保养间隔,厂家和4S店的建议都是每10000公里进行一次。如满意请采纳 !
不错,很全
  • 大鱼吃小鱼2017
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:39帖 | 6645回
  • 注册:2016年10月7日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 关注:奥迪Q4(进口)
发表于 2017-10-6 22:47:23
不错,很全
不客气了。
[ 本帖最后由 大鱼吃小鱼2017 于 2017-10-06 23:06:01 编辑 ]
  • erraeooo456
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:41帖 | 31788回
  • 注册:2016年1月19日
  • 来自:上海
  • 关注:丰田C-HR
发表于 2017-10-6 23:09:41 | 来自 手机汽车之家
vanson0928 2017/10/06 22:37:41 发表在 主楼
谁知道告诉我下
3个月或5000公里首次检查,
半年或1万公里首次保养,
2次都是免费的,
望采纳
签名: 车是拿来用的,不是拿来供的。
  • erraeooo456
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:41帖 | 31788回
  • 注册:2016年1月19日
  • 来自:上海
  • 关注:丰田C-HR
发表于 2017-10-7 10:35:34
一汽丰田分2次,首次检查和首次保养,
3个月或者5000公里首次检查,只是检查车况不换机油机滤,
半年或者1万公里首次保养,检查车况并且更换机油机滤,
时间和里程哪个先到为准,
2次都免费的,
千万别把首检和首保概念混淆了,
满意请采纳,谢谢!
签名: 车是拿来用的,不是拿来供的。
  • fgc12
  • 发信息
  • 精华:6帖
  • 帖子:45帖 | 5716回
  • 注册:2016年10月9日
  • 来自:江苏 南京
  • 爱车:卡罗拉
发表于 2017-10-7 10:40:03
每1万公里一次。
  • 光着pp去散步
  • 发信息
  • 精华:1帖
  • 帖子:30帖 | 601回
  • 注册:2014年9月14日
  • 来自:广东 中山
  • 爱车:帝豪GS
发表于 2017-10-7 11:14:01 | 来自 汽车之家Android版
首保只限制公里数不限制时间?
  • 大鱼吃小鱼2017
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:39帖 | 6645回
  • 注册:2016年10月7日
  • 来自:辽宁 沈阳
  • 关注:奥迪Q4(进口)
发表于 2017-10-7 11:50:15 | 来自 汽车之家Android版
金秋赏月2010 2017/10/07 10:19:43 发表在 12楼
5000公里左右:1、常规检查;2、更换机油和机滤。建议:以后每隔5000公里保养一次。10000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、清洗节气门和怠速电机;5、四轮换位。建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。 15000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤。20000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、更换汽油滤;5、清洗节气门和怠速电机;6、燃油系统深化保养;7、润滑系统...
你这是啥车的?卡罗拉10000公里保养一次!
