楼主,你好:
关于汽车充气泵哪款好的问题,我目前使用的之家换的米其林4389型号的汽车充气泵,此填产品有以下几点功能:
1、数显,插上后,可以显示当前车胎的气压值;
2、3种胎压显示值:PSI/KPA/BAR,可满足基本需求;
3、可设定胎压值:设备充气到设定胎压值后,会自动停止充气,防止多充;
4、可放气:认为气压太足时,可在气嘴放气。
至于其他品牌的,使用过保险公司赠送的产品,但质量真不敢恭维,从重量上就差一截,米其林的产品比赠送的最少多一倍的重量,所以打气泵还是选择大品牌的较好。至于其他大品牌产品无非也就以上几个实用功能了。
再有,小卡的胎压,官方标准值为2.3BAR,所有4个胎都一样。但我一般打到2.6BAR的值,这样开起来车子较为省油,但过坎时稍微有些颠簸。
以上是我的个人经验之谈,如认为不错,请楼主采纳。
