文刂亻建 2017/10/18 09:38:23 发表在 沙发
变速箱有什么问题?除了20码以内低速有顿挫,还有好多人说的口哨声我并没有,还有什么问题?
jzz11 2017/10/18 10:02:45 发表在 板凳
1.2的发动机,低速的时候涡轮基本不启动,车子顿挫非常正常。
zfxng 2017/10/21 08:52:43 发表在 10楼
涡轮废气推动,发动机一打开就有排气,涡轮自然转动
jzz11 2017/10/21 09:26:52 发表在 11楼
涡轮增压器实际上就是一个空气压缩机。它是利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮室内的涡轮(位于排气管道内),涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。当发动机转速加快,废气排出速度与涡轮转速也同步加快,空气压缩程度就得以加大,发动机的进气量就相应地得到增加,就可以增加发动机的输出功率了。注意这里,是发动机转数!!!
zfxng 2017/10/21 09:45:06 发表在 12楼
发动机转速低,涡轮转速也就是低点而已,何来不启动一说?厂家标定的转速只是达到最大扭矩的转速而已,这一点你要闹明白,不是涡轮启动转速!
