可以改装的。
说你在改装之前我给你个建议你现在的灯光亮强度是多少,因为这样的情况比较多,我自己都买了一个光强度测试仪,想去试一下,因为有时候你看亮与不亮,把它数字化了就测试一下。
假如你达不到一万五,那你改我建议你改LED 这样的话可能像原来的灯泡,最关键的是你的色温不要差太多。
好多朋友就是说我改了氙气灯了,卤素改成氙气而且它的色温特别高,甚至有些朋友改到八千,那警察叔叔一看你的灯,白贼亮他百分之百抓你。因为你这属于非法改装,所以说我建议你在改灯的时候。色温一定要三四千左右,如果能买到更低的色温价格也会变高,你能买到三千五的更好,就是色温接近于白炽灯,也就是叫卤素灯泡卤素的颜色叫色温。
因为在年审的时候,现在已经碰见这样的问题,年审的时候过关都过不了,连审都不用审因为正常外审都过不了。
所以建议这位朋友,给你这个建议你看看试一下:
首先强度测试一下,假如很弱八千一万看不见确实没办法,那你改卤素也好改那个氙气灯也好,你去改这个LED也好
一定要注意色温。因为警车叔叔看出来警察叔叔罚你。
我只是给你一个建议。
