清除历史记录
养车
AI平台
帕萨特论坛
帕萨特论坛
帕萨特发动机温度是不是普遍都高???
发视频
有奖活动
问答帖
帕萨特发动机温度是不是普遍都高???
2017-04-28 21:26:44
新提的车330,开了5公里,停了1小时后,引擎盖中间凉了,两侧大灯上面倒是烫手!!!正常吗??
2017-04-28 21:34:00
正常吧,据说都是集成式顶盖,温度高一点,有利于提高发动机效率。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-04-28 21:34:34
汽车发动机的正常工作温度是85-105度之间,指的是发动机内部的温度。低于85度,汽油雾化不好,润滑油流动性不好,发动机容易磨损,性能不良,高于105度发动机容易过热,110度以上会开锅。所以凉车着车后要热车。
保持发动机正常温度,可以使发动机具有良好的动力性和经济性,可以降低油耗,还能降低车辆磨损,延长车辆使用寿命。一般,加冷却液的发动机为80-90摄氏度。加防冻液的发动机为95-105摄氏度。风冷发动机为120摄氏度。
2017-04-30 01:09:22
这是EA888的特点。
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
