大江东去20122 2017/05/28 14:34:34 发表在 沙发
有一个红色的是漏防冻液
hanwudel 2017/05/28 14:01:26 发表在 主楼
今天换滤芯的时候发现两个地方貌似在漏油,大家帮忙看看,谢谢!两个地方漏油,都在圈的下面一个在电瓶旁边的下面一个在风扇后面这个是电瓶左边下面这个在发动机和风扇中间位置
xyf789 2017/05/30 07:20:58 发表在 7楼
没啥影响,因为你用的机油不好,机油蒸汽大,在涡轮增压器出口管处冷凝成油滴,渗出。我上次更换不锈钢三通,也发现涡轮出口有油,而且清洗节气门时也发现进气管道有油。用好点的机油就好。建议带T的把涡轮的胶木三通更换成不锈钢三通,胶木三通易断。没了冷却液发动机就高温,然后就修不好了。
xyf789 2017/05/30 07:22:45 发表在 8楼
具体更换不锈钢三通见我的帖子http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-537-45603064-1.html?pvareaid=101967
hanwudel 2017/05/30 11:19:53 发表在 9楼
谢谢大神!一直加的都是灰壳,8000~10000保养,防冻液是会慢慢少一点,但不多,一年左右补一点就好,所以好像和你的问题不一样,我在想是不是上次换离合器的时候没卡紧,谢谢!
hanwudel 2017/05/30 11:20:54 发表在 10楼
好像不是这个位置漏,谢谢
小刚890 2017/05/31 08:27:30 发表在 13楼
你这个照片其实不太清楚,建议汽修厂去看看,是不是哪个密封圈坏了漏,最好就是先清理污渍,加强观测,及时发现漏点。
