sdlc2000 2017/05/28 16:55:10 发表在 沙发
这个东西叫齿圈 点火的时候才用的到 和启动机连接的换这个东西根本不用拆变速箱检查供回油管和变速箱油吧 再用电脑读下故障码
sdlc2000 2017/05/28 16:58:45 发表在 地板
上次维修都修了什么?
城市泥鳅 2017/05/28 17:18:08 发表在 5楼
冷车原地怠速到发动温度高上来后,跑跑看看挡位有效否?可能不是发动机热,而是变速箱热后失效。
唯一魔法 2017/05/29 10:12:11 发表在 7楼
反抗的苦涩 2017/05/28 15:46:42 发表在 主楼
之前是这个齿轮打烂了 换好了以后 车子在冷车的时候车子档位有效 车子温度达到正常机油油温 挂D挡车子不走 挂R挡车子不退 发动机冷却了又可以用 但温度上去了档位就失效了 求个专家讲解下
xyf789 2017/05/30 07:00:16 发表在 10楼
你的飞轮齿是怎么断的,是启动机打的吗?变速箱怎么会被打两个洞。变速箱油泵一般不会坏,是不是变速箱滤网堵了,变速箱油更换过吗?目前里程多少。
反抗的苦涩 2017/05/30 07:49:58 发表在 12楼
变速箱油才换过 目前11万公里
