sdlc2000 2017/06/27 21:46:56 发表在 沙发
放心开吧 一点问题没有
lianqizh 2017/06/27 21:46:59 发表在 板凳
不会有大问题的,就是抓地力差点了,刹车距离要长点,油耗会低点
yushuanglin1 2017/06/27 21:49:09 发表在 4楼
谢谢,我轮廓没换,我后面换了两个人家拆下来的米其林,
lianqizh 2017/06/27 21:53:37 发表在 5楼
不用换轮毂,这个轮毂可以用225 215 205三种宽度的轮胎
15ex 2017/06/27 23:15:03 发表在 7楼
二手的,注意检查
缘来是你2011426 2017/06/28 09:36:09 发表在 9楼
表显车速比实际车速高那么一点点
yushuanglin1 2017/06/28 09:40:58 发表在 10楼
没理解什么意思,可以简单一点吗
yushuanglin1 2017/06/28 09:18:59 发表在 8楼
是的,两个胎,打了一个钉,磨损还行,前面就换两个新的,保险一点
半支香烟77 2017/07/02 22:50:47 发表在 16楼
那里买的轮胎,我也想买两个装后面。前面换神胎。
sdlc2000 2017/06/28 18:49:51 发表在 13楼
210和205只是轮胎宽度差了10毫米 楼上有个朋友说的对就是抓地力比205弱一点 由于接触面积小了 所以油耗理论上也会降低不过我感觉刹车距离和油耗应该不会有明显变化
