fys0816 2017/07/23 20:35:34 发表在 沙发
如果你的电瓶使用了两年以上就可能是电瓶本身的问题(因为用久后电瓶容量降低,停车后车上的中控系统还是要一定的电量来保持工作,虽然功率小但架不住长时间工作)。如果是电瓶较新出现10天无电你就要检查是不是加装了某种设备取电是直接电瓶取电不通过ACC线的。比如车载影音系统、行车记录仪(特别是开启安全监控模式的)。
1990208 2017/07/23 20:42:44 发表在 板凳
如果长时间不开建议楼主把电瓶保险开关关掉
我爱金色荣威550s 2017/07/24 06:18:07 发表在 地板
改导航了吧?换个导航模块试试,我的停一个月都是一把发响(车快3年了)
13款自动豪华版胖五 2017/07/24 08:43:52 发表在 4楼
我13 年的车。 停个10 来天都没事。 打火就着。 我是不是买到假的了?
酷车库配养车顾问 2017/07/24 09:42:11 发表在 5楼
电瓶的寿命一般是 3年左右,您的电瓶用了多久,如果是新的再确保电瓶自身没问题的情况下就要检查车子的漏电了!如果是快到年限了,那就是长时间电瓶得不到充电,里面的电量亏完了,直接换了就可以了!
悦翔天使 2017/07/24 11:47:56 发表在 10楼
新电池啊 找不不到什么地方亏电
xyf789 2017/07/24 23:20:54 发表在 15楼
一般可以放40天
悦翔天使 2017/07/25 11:25:44 发表在 16楼
我装了一个GPS定位 取电是在阅读灯哪里取的电 耗电是100毫安 和这个有关系吗
