xuelian198712 2017/05/18 11:00:27 发表在 沙发
跑了57000公里了,不知道楼主是否更换过火花赛,没有的话建议换了。
华华丹1980 2017/05/18 11:03:45 发表在 板凳
换过的。我去年换的。打过吊瓶,清过积碳,还是老样子!是不是变速箱有问题呀?
比亚迪清风 2017/05/18 23:04:14 发表在 4楼
怠速马达和节气门清洗下
华华丹1980 2017/05/22 11:02:16 发表在 5楼
我的洗了不到半年。问题是洗完后还是有这样的情况呀?
比亚迪清风 2017/05/22 12:05:49 发表在 6楼
那就是怠速马达坏了,换一个某宝就几十块钱。
咖啡伽盐 2017/06/13 23:04:52 发表在 8楼
车子好了吧,我们的车一样,
xxhxl1970 2017/06/14 08:59:32 发表在 10楼
电路问题
xxhxl1970 2017/06/14 09:59:19 发表在 13楼
我的在14年时经常怠速不稳定,有时一只脚踩着油门,以便提高怠速,一只脚踩刹车踏板,在15年时加装了接地线后没有出现这个情况了,你也可以试试。费用不多, 我的在京东商城买的贵一点的,花了120元,有7根线还有一个分接铜盘,自己装的,重点是发动机处有一个接地点有好几处线汇集的地方,我也连了一个接到那里,还有方向盘附近有螺丝孔的地方也连一根,因为电脑在中控台下面,那里接触不良就是大问题
变速箱里有个电磁阀坏了,或者变速箱油太脏
