1、防冻液的检查:
目的:冬季早晚温差大,一旦冷空气来临,气温骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作。
检查规范:1、更换周期2年8万公里;2、副水壶液量是否在标准范围。
2、火花塞的检查:
目的:冬季气温低,温度低点火能量就低,不容易着车,火花塞电极随着磨损间隙加大,加重了着车困难。
检查规范:1、检查电极间隙是否在1.0-1.1mm标准范围;2、检查积碳情况;3、检查是否有烧蚀损坏情况。
3、轮胎的检查:
目的:冬季路面磨擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎脆,轮胎气压低,柔胎严重可加速老化 。
检查规范:1、测量花纹深度大于2mm;2、检查是否有异常磨损、是否有外伤及橡胶老化;3、胎压是否在标准值。
4、蓄电池的检查:
目的:入冬后,白天短黑天长,汽车在黑天的行驶时间加长。应检查蓄电池的液位、电压,保持在正常界限内,保证冬季黑天照明电量的存储充足。
检查规范:1、用放电叉检查启动电压是否在绿色范围;2、检查电解液液面高度是否在标准刻度范围之内;3、检查电瓶外观是否有异常变形。
5、暖风系统的检查:
目的:冬季暖风停止使用的时间较长,也易出现故障,应检查风机运转有无异响、风管是否通畅,暖风水管中的防冻液是否因长期不流动,凝结堵塞循环管路。
检查规范:1、检查风机工作情况,是否有异响、转速是否正常;2、各出风口出风情况是否正常;3、检查暖风水管是否有老化及渗漏,4、暖风各工作模式是否正常。
6、雨刮片的检查:
目的:冬季气温低,老化的橡胶雨刮片是僵硬的,无法使用,为保证安全,最好此时更换。
检查规范:1、检查橡胶是否老化损坏;2、雨刮骨架是否变形损坏。
7、玻璃水的检查:
目的:在冬季零摄氏度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水。防冻玻璃水能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
检查规范:1、检查是否为冬季抗冻玻璃水;2、检查玻璃水存量不低于标准刻度;3、检查雨刮器工作状况是否正常。
8、制动液的检查:
目的:冬季冰雪路面摩擦系数低,对汽车制动性能要求高,应检查制动液是否需要更换保证制动系统性能及行车安全。
检查规范:1、检查制动液颜色是否正常;2、检查刹车油壶液面高度是否在标准范围之内;3、检查制动管路是否有渗漏。
