wee8868 2017/07/12 16:09:53 发表在 板凳
跟我问题一模一样,这个就是在天气特别热的时候就出现了,如果到晚上凉了你试一下又正常了
leowilon123 2017/07/12 16:23:19 发表在 地板
就是特别热的时候转速才这样,平时开空调转速一般只跳动100-200转,不明显也不容易熄火。
半斤八两好兄弟 2017/07/12 15:53:57 发表在 沙发
节气门 洗一下
wee8868 2017/07/12 16:27:43 发表在 5楼
我也在找这个问题出在哪,还没找到。现在是最热的时候居然开不了空调,比较郁闷
九尺钉耙 2017/07/12 17:21:19 发表在 8楼
如果不开空调没事,开空调这样子,其实很没道理。应该和进气部分没关系,和负荷部分有关可能性大。你看看你的压缩机轮子会不会卡住发涩或者转不动了,发动机带不动它就忽高忽低稳不住
fridaybin 2017/07/12 17:33:20 发表在 9楼
清洗节气门和怠速电机,记住一定要洗怠速电机,我的车就是这样的,效果很好。
leowilon123 2017/07/12 17:36:58 发表在 10楼
就是感觉有时候路上开启空调,动力就要顿一下然后转速多500转...
九尺钉耙 2017/07/12 18:14:36 发表在 12楼
我理解合进气部分无关,是负载问题
leowilon123 2017/07/12 18:21:38 发表在 13楼
好的,还是感谢。关于负载的话我需要去检查哪几部分?
九尺钉耙 2017/07/12 18:30:07 发表在 14楼
有机会把空调皮带卸下来,试试空调轮子转动阻力如何,有没有卡滞问题
名爵绿3 2017/07/17 22:42:03 发表在 17楼
你的问题解决了么我也出现这种问题了,空调好使,还特凉,就是开空调跑起来的时候不敢挂空档,要不怠速特别不稳,一下就降到500左右,有时怠不住就自动熄火了
leowilon123 2017/07/18 07:10:49 发表在 18楼
我情况应该跟你还有些不同,行驶中挂空挡怠速是正常的。前几天我去清洗了怠速马达和节气门,现在车子暂时没出现过怠速问题,建议你试一试
