老太太泰 2017/10/18 10:41:33 发表在 地板
水温自己能测吗?怎么测?用EBD吗?谢谢!
阿特拉斯 2017/10/18 10:28:20 发表在 板凳
发动机真实温度测过没有,发动机真实温度和仪表什么关系
阿特拉斯 2017/10/18 13:55:45 发表在 4楼
小孩子测高烧那个红外线测温仪。OBD不行
熊掌ABC 2017/10/18 10:27:34 发表在 沙发
打开发动机舱,用手去摸水箱散热器上盖板(进水口塑料盖板),确认一下水温是否跟仪表是否一致。正常情况下发动机工作温度比较高,水箱扇热器进水口塑料盖板是非常烫手的,不能摸过两秒,超过会烫伤手。
老太太泰 2017/10/18 17:59:12 发表在 5楼
好的 我去试下 是对着缸体测吗??? 如果没有红外线 还有什么方法吗???谢谢
阿特拉斯 2017/10/18 18:10:12 发表在 8楼
修理厂借一个用下,或者买一个吧不贵几十块百来都有
老太太泰 2017/10/18 18:17:13 发表在 9楼
会不会是节温器坏了? 节温器在哪个位置的啊?我想买个自己装上试试。特主任能发图片告知下吗?谢谢
阿特拉斯 2017/10/18 18:41:25 发表在 10楼
出现故障不是盲目的瞎换东西,先稍微排查下。比如检查水泵(大循环时捏住上水管) 节温器排查(断开空调主插头开启高速档风扇检查极限低温有没有打到55度) 拔继电器切换高低速档风扇是不是有效 拔双线传感器风扇有无异常 发动机真实温度和仪表显示温度是否对应等等 确认故障后 订配件咔咔两下完事,不然修理厂宰的你吐血
老太太泰 2017/10/18 19:17:47 发表在 11楼
您说的太专业课,有的还不明白啊!惭愧
阿特拉斯 2017/10/18 21:15:24 发表在 12楼
慢慢进修,逐步提高,有事坛子咨询,紧急情况阿特热线
棉花糖ONE207 2017/10/18 23:18:58 发表在 14楼
我和你的情况差不多,我换了个水温感应塞就好了,希望对你有帮助
老太太泰 2017/10/20 13:32:10 发表在 17楼
请问你是换的单插头的还是双插头的啊?今天我去买人家问我是哪种,我闷了!我的车是2010年的5008蛋蛋钥匙的!
棉花糖ONE207 2017/10/20 19:37:24 发表在 18楼
我的是换的单插头滴,不知道你的是什么插头哦
