提车注意的问题太多了,建议你带一个老司机去他会帮你检查一下东西
1、轮胎,轮胎的磨损程度来判断这个车是否被开过一段时间。
2、外观。检查车漆和缝隙,
3、发动机:先看发动机室是否有贴补痕迹或者渗漏。 打开雨刮器喷嘴,看是否能喷玻璃水,并启动雨刮器,观察是否能将玻璃水挂干净、测试四门车窗开启、中央落锁、天窗开启等是否顺畅密闭;以及灯光、空调、点烟器、音响、倒车雷达(音像)等电气线路是否能正常运行。
尽量让销售顾问带着自己检查一下常用功能。仔细检查中控台上所有的按钮,看看是不是安装妥帖。用手掌轻轻拍打中控台,听是否有由于安装不好而产生的震动声音。
