国五现在是92、95、98(部分地区只有92、95);
国五燃油技术层面讲,由于添加减少排放的添加剂和控制了污染物含量,相对讲,比国四93、97清洁度有所提高;
国四93、97,硫含量:50PPm;锰含量:8mg/L;烯烃含量:28%;
国五92、95,硫含量:10PPm;锰含量:2mg/L;烯烃含量:24%;
但事物都有两重性;92、95的热效率和动力性能,相对讲,则比93、97有所下降;
发动机产生污染或积碳,主要原因是燃烧不充分造成;即长时间怠速、经常超低速行车或燃油品质低下所致;
燃油中的抗爆剂(燃烧慢)含量及催化汽油含量也对燃烧质量(效果)产生影响;
92比95抗爆剂少10%、催化汽油多10%;较低车速下,燃速相对快一些;
95比92抗爆剂多10%、催化汽油少10%;需要较高的发动机转速即一定的进气量(供氧量)助燃,较高车速下,热效率和动力性能相对好一些;
因此,理论上讲,经常低速行车,应加92(不强调动力性能);经常快速路或高速行车,应加95;
如果经常低速行车使用95,由于转速低、进气量(供氧量)不够,易引起燃烧不充分;燃油污染物易在进气及燃烧系统附着;长期与此,被污染或产生积炭的几率增加;
如果经常快速路或高速行车使用92,由于异辛烷、抗爆剂含量低,有可能增大发动机噪音甚至有爆震倾向;
但目前普通家轿【手册】一般规定:请使用辛烷值(RON)92及以上无铅汽油;说明不同用车条件下,可选92,也可选95(合理选用才是关键和科学的);
从一年多改加95的使用情况看(我的车1.4T,压缩比9.8;原一直93,2016年元旦改国五后加过两次92),压缩比在10左右的发动机(尤其小排量增压发动机),加95的燃烧效果、动力性能及发动机噪音控制均好于92(油耗及燃油经济性基本差不多;感觉95貌似清洁一点儿的93);
所以,普通家轿只要不加98,即使是经常市区低速行车,如果定期适当跑跑快速路或高速,加95也没有问题(较高车速对轻盈发动机和清洁燃烧系统有益);需要注意的是:燃烧系统相对需要稳定,尽量避免频繁换油。
(希望能帮到你)祝顺!
[本回复最后由 哥本哈根3 于2017-02-20 05:05:08 编辑]
