zhou10008 2017/03/28 15:33:08 发表在 地板
我也因为这个原因去过4S店查看原因,但是我是冷车启动才会有,一般停个4,5小时再启动后,刹车踩下去和松上来都会有咔咔咔的声音,4S店也查了行车电脑什么的,查了半天也没查出什么毛病。
天籁之幻 2017/03/28 14:25:07 发表在 沙发
是不是每次启动时就响一下?如果是一下正常。
kuangdy 2017/03/28 14:49:24 发表在 板凳
我的12款逍客风去年国庆后就有这种现象,但是不是每次踩刹车都会响,车是15年10月份买的,5mt。有这种现象的时候才开了不到2w公里,去4s店检查了3-4次,没发现问题所在,昨天又去检查了下,把前轮胎拆下来看了刹车片也没发现问题,不知道是啥原因?从有异响到现在开了7、8000公里了也能正常使用?关注ing。。。。
风过无痕201212 2017/03/28 21:24:55 发表在 5楼
不是一下,不是每次都响,很随机
风过无痕201212 2017/03/28 21:26:57 发表在 7楼
我确实是冬天发现这个问题的
zhou10008 2017/03/29 10:24:24 发表在 11楼
按4S店的说法是刹车胶垫和刹车盘磨合的声音,因为冬天橡胶放久了会变硬,跑热了就没事了。我反正无所谓了,车无完车,不是它习惯我,就是我习惯它
cnlnasldy 2017/03/29 19:42:30 发表在 12楼
一档起步 怠速状态下 踩刹车 就会出现 咔哒声 一年左右 先是前轮响 现在两年多 了 四轮都响 什么都不影响 刹车片是用卡子卡在上面的 有间隙 是金属撞击声 原厂出厂时 间隙有专用润滑油 时间长了 润滑油没了 就出现响声了 有的4S有这种润滑油 有的没有 不用担心 不影响车辆使用
飞翔的大荷兰 2017/03/29 21:47:54 发表在 13楼
刹车片和卡钳有间隙所以会响,要么换刹车片固定的金属片加润滑脂,要么垫个小塑料片进去或者干脆让他去吧,不知道其他车的刹车片是怎样固定的貌似没有那个金属片
风过无痕201212 2017/03/30 11:06:31 发表在 15楼
那加点润滑油是不是就不响了
