我以前油耗一直很好,市区8个油,上一箱油一下飙升到13个油,吓我一跳,去维修厂检察发现火花塞烧的发白。
我以前火花塞烧的都是砖红色啊,维修厂给的回答就两点,一种油品问题,一种就是发动机温度过高。
第一种油口问题,我一直都是在当地中石化加92号没,应该没问题。
那就只有第二种发动机温度过高,可是我的水温表是正常的啊,没办法上电脑。
问题出来了,水温正常90度,发动机机油温度103,高这多,有问题。
维修厂试了几次,发动机机油温度一直高于水温10几度不正常。果断更换发动机水温调节器。
换上后水温90度,发动机机油温度90度,一切正常。
后来维修厂就告诉我,正常来讲水温调节器使用2年后就要经常检查,我车5年了,从来没动过水温调节器。
wangningjjss 2017/08/01 22:53:31 发表在 7楼
多少公里了?火花塞更换了没?
wangningjjss 2017/08/17 22:56:42 发表在 11楼
你的11个油是怎么算出来的呢?正常这个公里数 不会这样的。
