longzhizu2004 2017/08/17 11:04:39 发表在 沙发
行车电脑或是线路问题,没有满足点火条件,还是去4儿子家看看吧。。。
WingSeed 2017/08/20 10:35:27 发表在 地板
钥匙里的防盗芯片问题,就是单独一个很小的黑色芯片,钥匙通电的时候,车子检测不到你钥匙里的防盗芯片,所以无法打火。网上有做匹配的,你可以去看看。实在不行,你用备用钥匙试下能否每次打火成功,如果可以,那就把备用钥匙切开把里面的芯片放在遥控钥匙里。如果备用钥匙也不能每次打火成功,那就得检查下车里的防盗控制板了,就在空调面板后面。希望能帮到你,望采纳。
悦动_澌汶 2017/08/19 19:24:49 发表在 板凳
我去4s店给我测试的让我换全车锁,我没换。现在就是不好使了关闭钥匙晃几下就好了。你说该怎么办
