七台河A 2017/08/22 04:37:56 发表在 地板
同样问题,烧高号油解决了
longzhizu2004 2017/08/20 15:43:22 发表在 板凳
建议检查你更换的火花塞及其连接的系统,可能有某个或多个点火不正常,提前或滞后。。。
WingSeed 2017/08/20 10:03:44 发表在 沙发
不知道你是在哪换的爆震传感器?如果是路边店,建议你还是去4S看下吧,毕竟路边店很多都是统修,即使有的专修,也不一定能比的过4S,另外路边店的配件是否匹配也是个问题,副厂件太多。你也可以顺便看下氧传感器。总之还是去4S看下吧。希望能帮到你
皮蛋333 2017/09/03 08:08:11 发表在 5楼
4个火花塞全部更换后故障依旧,4S店检查的,连点火线圈也全部更换了也不行
longzhizu2004 2017/09/03 11:34:51 发表在 7楼
很怪异的故障啊,如果火花塞、点火线圈都换了也不成,建议再查下喷油嘴、节气门,如果喷油不畅,混合比也就不好,点火也会有问题。还有用油压表查下油压是不是在正常值。。。
longzhizu2004 2017/09/18 15:18:23 发表在 9楼
如果都没有问题,会不会是加的油品不太好?
皮蛋333 2017/09/22 22:16:51 发表在 10楼
一直是固定的加油站加油,以前没问题的,5万公里以后发现的
蔡威廉 2018/04/01 13:16:48 发表在 11楼
楼主故障码解决了吗我车也是同样问题
皮蛋333 2018/04/01 18:29:41 发表在 12楼
没有,去过两家不同的4S店,都找不出原因来~火花塞换了,点火线圈换了,爆震传感器换了两个原装的,各种油路清洗,发动机清洗,都不管用
蔡威廉 2018/04/01 18:38:43 发表在 13楼
你加我关住吧
皮蛋333 2018/04/01 18:46:40 发表在 14楼
为什么要我关注你?你什么都没发表过?
蔡威廉 2018/04/01 18:48:20 发表在 15楼
一起讨论爆震解决问题
