然后检查水箱散热器上面是不是有异物,比如树毛或者小虫子尸体还有灰尘一类的,堵住了也会影响空调制冷,可以去洗车店用高压风枪或者水枪冲冲。
还不能解决,就检查检查压缩机是不是出问题了
aishu007 2017/08/20 11:26:25 发表在 沙发
首先检查冷媒压力是否正常,不够的话加点就行。然后检查水箱散热器上面是不是有异物,比如树毛或者小虫子尸体还有灰尘一类的,堵住了也会影响空调制冷,可以去洗车店用高压风枪或者水枪冲冲。还不能解决,就检查检查压缩机是不是出问题了
意念至极再遇春 2017/08/20 11:28:49 发表在 板凳
都检查过,有一个修车的说一个铜管堵住了。不知道是哪。再去人家回家了。
aishu007 2017/08/20 11:29:47 发表在 地板
抽空再去看看吧,大热天的,没空调太痛苦
意念至极再遇春 2017/08/20 11:30:41 发表在 4楼
是啊 难受的要死 四儿子也查不出来 TM的废物
意念至极再遇春 2017/08/20 11:24:49 发表在 主楼
开ac后内循环空调不制冷,反而制热。不开内循环也不是凉风。有知道哪里有问题么。谢谢车友们了。
mingxuan520 2017/08/28 16:21:52 发表在 9楼
冷热风转换电机总成坏了,更换就好了,我的4月份天刚热坏的,换了就好了,这和空调没关系,这个坏了,即使你把空调开到最低吹进来的内依然是热风,检查空调好不好,打开空调后,用手摸发动机舱空调管,很快变冷那就说明空调好的。
