力帆620chg 2017/04/26 22:16:54 发表在 沙发
去售后,或专业改气的地方看看,一般修车的,他们不懂cng
重走青春520 2017/04/26 23:57:41 发表在 板凳
我以前也遇到过这种故障,到哪里都修不好,最后是一行家弄好的,电磁线圈里的弹簧拔了就好了,
京华倦客201212 2017/04/27 16:15:44 发表在 4楼
电磁线圈在哪里?拔掉电磁线圈是什么原理?
重走青春520 2017/04/28 11:03:08 发表在 5楼
天然气车时间长了,电磁阀磁性下降,热胀冷缩原理,车辆在冷车的时候能够换上气,热车就无法切换气,车热了金属膨胀有可能导致电磁阀阀芯无法正常回位,就换不上气了。解决方案把拆下电磁线圈把里面的阀芯和弹簧取了,再装上电磁线圈。问题有可能会解决。
重走青春520 2017/05/05 20:13:11 发表在 7楼
在电磁阀上面
京华倦客201212 2017/05/07 08:58:53 发表在 8楼
大神,电磁阀在哪里?
重走青春520 2017/05/08 10:13:14 发表在 9楼
你发一张发动机全景图,我给你标记
京华倦客201212 2017/05/08 19:50:22 发表在 10楼
重走青春520 2017/05/08 20:50:47 发表在 11楼
你是自己改的气吗?不是原厂版本的,我没有看到电磁阀。
重走青春520 2017/05/08 20:54:45 发表在 12楼
我建议你到修天然气的地方,然后让他找到电磁阀的电磁线圈,取掉阀芯,但是这个有副作用,就是车子不用的时候会由于没有阀芯,会出现轻微的漏气现象。所以我不用车的时候都是在后备箱罐子处把气关了,用的时候再打开。
京华倦客201212 2017/05/08 21:55:16 发表在 14楼
这是电脑读出的故障码,能不能找到电磁阀继电器,看是否坏了?另外会不会与温度传感器有关?
京华倦客201212 2017/05/08 21:54:15 发表在 13楼
就是原厂的,电磁阀是不是在那四个喷气嘴后面,一个圆柱状的?
