力帆620chg 2017/04/26 22:15:18 发表在 沙发
高压电磁阀坏了吧。换了吗,试试看
京华倦客201212 2017/04/26 15:41:50 发表在 主楼
力帆620CNG车,跑五年六万公里,发动机故障灯从买车后就亮着,最近出现有时烧气有时不烧气现象,如果不烧气的话就熄火五六分钟再启动,一般会好,但有时候熄火也不起作用,换了火花塞也没起作用。个人认为可能与温度有关,到处找师傅也没修好,电脑读出三个故障:后氧加热故障;CNG气轨温度传感器对电源正短路;高压电磁阀继电器失效。师傅说没法修个,怎么办?电脑读出的故障
何名2017 2017/08/31 20:07:08 发表在 6楼
更换气轨温度压力传感器! 在发动机舱里,压力减压阀右边,机油尺后面,有个插头的
何名2017 2017/09/10 09:21:52 发表在 10楼
我原来出现这个毛病,发动机故障灯亮,不转换,有时烧气突然换成油,故障灯也亮,换了就好了
黑崎一航4175 2017/11/08 10:23:57 发表在 11楼
老哥换的什么?我的也是这个毛病
