GGjiay 2017/07/05 11:17:35 发表在 4楼
低音功率太大会导致门板共振呀,谢谢
唐伯虎不再蚊香 2017/07/05 08:49:35 发表在 沙发
都这样还是只有一侧这样?如果都这样的话可能是你放的音乐音质不好,那是喇叭的纸盆发出的,如果是单侧你看看,门板是不是跟车门有间隙,那个应该是里面的卡扣松了,可以网上买来更换!或者用手拍一下,再或者把门板拆开缝隙处贴一层海绵或者海绵的双面胶,会有改善的!
GGjiay 2017/07/05 10:27:05 发表在 板凳
两边都是这样,放轻音乐不会共振,低音稍微强烈一点就共振了,请问怎么解决。
唐伯虎不再蚊香 2017/07/05 10:28:43 发表在 地板
那就是低音功率太大,超出喇叭的额定功率了!要想彻底解决只有换喇叭了
比我的好多啦------我的除了喇叭不响---那都响......!
张弓大哥 2017/07/10 16:08:09 发表在 8楼
zsy19811001 2017/07/05 23:03:45 发表在 6楼
按右边按钮可以有两种模式调节,自己调就可以了。
我去吃荔枝 2017/07/06 00:59:33 发表在 7楼
我门板上的都不响了
GGjiay 2017/07/14 15:24:27 发表在 9楼
都一样阿,中控异响,后备箱异响,半离合异响。 所以音乐就想大声点,音乐大声了门板共振。。。。。无语
