名字不好取哎 2017/09/09 12:51:49 发表在 板凳
是发动机冷却液吧!冷却液少了吗!先查找漏油点啊!自己找不到就去ssss店检查一下看看
抖腿君2017 2017/09/09 12:58:33 发表在 5楼
发动机冷却液就是水箱吧,可以直接加水么,楼下又说是影响空调制冷的
ME963 2017/09/09 12:54:48 发表在 4楼
车友你好!严格的说为漏液(冷媒中含有压缩机机油),且此部位为硬连接。(虽然有密封垫或者锥形连接)但振动导致轻微渗压缩机油。所以可以紧固一下压缩机上此部位的固定螺母。再试试制冷有没有问题。
抖腿君2017 2017/09/09 13:09:58 发表在 7楼
这是漏得空调雪种还是发动机冷却液啊?
名字不好取哎 2017/09/09 13:07:46 发表在 6楼
不可以加水的!你可以去看看说明书上有标注这个是什么
