320改装14款天籁CD,除了八个喇叭的线,还有其他4条线(ACC、B+、地线、小灯),不知道为什么,小灯线测不到电压(打火以后开灯也没有电压),然后ACC正常,B+线没有打火之前测电只有5V(车子启动以后是12V),CD机的黄线(也就是记忆线)如果接B+线,CD无法开启,所以现在把CD机的黄线,小灯线跟电源线三根一起接到钥匙ACC正极,现在CD装上去了,可以正常使用,就是无法存储记忆,每次拔掉要是重新启动,CD的时间还有之前播放记忆自动清零了,请教高手哪里出问题了?听说可以直接用电瓶引线接到B+线,但是不知道怎么从电瓶引线进驾驶室
