mikoto 2017/05/29 14:47:09 发表在 沙发
1,管道里有空气-建议重新放空气,看效果如何。2,刹车总泵内漏油-发动--用力踩刹车踩住:若刹车踏板较快变低到底,可能是了。若降下一点即能有效顶住脚,则是好的。3,刹车片子不好-片子如果太硬,则摩擦力不够。4,轮胎太大,导致刹车扭力不够-若换235、85,16之类的大直径轮胎,原厂刹车肯定不够力。5,感载比例阀调整不当-后轮基本没有刹车。但如你描述的情况,重点检查1,2估计可以解决。
CATZGQ 2017/06/26 10:28:48 发表在 4楼
漏油,进气了!
渊hang 2017/05/29 14:40:49 发表在 主楼
之前仪表盘有感叹号标志,加了点刹车油,解决的这个问题,行驶一段时间后,再次出现感叹号标志,并且能感觉到刹车变软了,明显脚都得踩到底,要不停不下来,感觉好危险,车子行驶27000+公里,修车告诉说不用换刹车片,于是又加了点刹车油,暂时解决感叹号标志问题,但还是感觉刹车偏软,请问大家,到底用不用换刹车片。
嘎嘎嘎嘎纠结 2017/06/26 15:01:51 发表在 6楼
我基本上也是这个问题……现在都还没在解决了麻烦
渊hang 2017/06/26 16:52:15 发表在 7楼
确实 闹心
嘎嘎嘎嘎纠结 2017/06/26 20:28:15 发表在 8楼
你的选择解决好没呢?
