阵风R 2017/05/23 00:42:26 发表在 板凳
正常开空调时刹车确实会变差,建议检查下,正常开到停车,然后隔几分钟后不点火再试刹车,如果刹车踩不动就是有问题了,大概是真空助力泵前面的真空管里的单向阀坏了,直接买一根真空管换上就好
bimingtaoai 2017/05/22 22:58:05 发表在 沙发
没有刹车?还是刹车软了?这个问题应该是空调启动的瞬间,带动发动机转速高了,进气管真空度高,从而大力鼓被吸了一下,那时候踩刹车感觉踩空了一样,等电脑调节好喷油量就好了,事实上刹车还是有的,不过省力了,我是这个认为的,
东南菱悦v3新人 2017/05/23 04:04:51 发表在 地板
在空调压缩机启动的一瞬间刹车踏板踩不下去,没有真空助力,转数上来又好了,要是真空助力好用的话那它应该可以踩动的啊!
熊孩子靖戈 2017/05/24 08:19:23 发表在 7楼
缺个储气罐 真空不足 我的一样 堵车时手放手刹上 以防万一
东南菱悦v3新人 2017/05/24 13:11:31 发表在 8楼
那你说的储气缸是后加的呗,在那能买到?
熊孩子靖戈 2017/05/24 13:35:57 发表在 9楼
恩 淘宝
东南菱悦v3新人 2017/05/24 16:13:56 发表在 10楼
要怎么收入名称
