lw64168 2017/07/25 15:44:44 发表在 板凳
你的怀疑是有道理的。只不过是不是真脏还要从你自身用油自己琢磨,别人不知道你加的油是不是好。不过有一点是可以确定的,原厂的士林油泵配的滤网是无纺布的,时间长或者油经常加小油站的话,确实会堵塞。我换了三菱的二手油泵,滤网不存在更换的情况,用料不一样。而且如果你真的需要更换油泵滤网的话,滤网不值钱,手工费吓死
原来我姓文 2017/07/25 16:17:12 发表在 地板
想问一下如果添加燃油宝清洗油路之类的产品能不能解决问题
原来我姓文 2017/07/25 16:22:02 发表在 4楼
还有一个问题就是车原地停着 怠速很稳 也油试过熄火这种情况 原地停着不挂档踩大脚油门也不会油门迟滞 很奇怪 会不会是电路问题
lw64168 2017/07/26 14:41:46 发表在 7楼
我想知道你换过LED刹车灯么?
lw64168 2017/07/26 14:38:09 发表在 5楼
如果滤网脏了,也就能缓解,拆确实难,需要从下边顶着油箱,拆开表面,油箱稍微往下点还要拆油箱上边的线路,所以如果没有千斤顶工具,是不好整的,所以,我第一次是自己拆的,后来需要换油管直接从后排切口取的,东南这点做的不如同悦,同悦更换汽油滤芯什么的,都可以从车内下手,方便
原来我姓文 2017/07/26 19:31:26 发表在 9楼
今天开出去修车行检查 说前氧传感器数值偏高 明天到货去换试下行不行 230一个
lw64168 2017/07/27 12:35:34 发表在 10楼
表示怀疑态度,如果传感器真的坏了那就是你一直用的汽油很差。而且原装的也就是125一个带线束,自己就能换。
LT蓝天白云525 2018/09/05 23:42:22 发表在 12楼
车的问题吧,我车开不到一万公里油泵就坏了换了个,然后现在有时在剩2格油之后会有时出现动力中断的情况。试过几次。但是没有去管。
