是每次这样还是就这次后才发现的?发动机发出啪啪的响声,不是什么好兆头,特别是排气管还突突的声音。请确认排气管是否有冒蓝烟,烧机油。如果有,估计是活塞环间隙过大或者折断,要损失点血了。基本上要更换活塞组件,可能还要镗缸。
1.如果活塞环侧隙过大,其在环槽内过于松动,加速时会产生高节奏的“咔嗒”声要排除这种故障应更换活塞环,必要时应更换活塞。
2.如果气缸磨损严重,缸壁出现肩缸肩时,第一道活塞环敲击台肩发出高节奏的“咔嗒”声,发动机加速时异响更为明显,此时应镗磨气缸更换活塞连杆组。
3.如果活塞环折断加速时,常常会发出高节奏的“啪啪”声,同时在加机油口有脉动冒烟现象,单缸断火后冒烟现象消失。
