车迷夏朗 2017/04/04 19:39:49 发表在 沙发
看看节气门和点火线圈吧
小橙鹰1 2017/04/05 18:20:51 发表在 地板
汽油滤芯换了没。
小橙鹰1 2017/04/06 20:09:11 发表在 5楼
就是。我也碰到过这问题,换了汽滤,洗了节气门,自己买火花塞换了。后来自愈好了,打火都是一次搞定。
我开车旧运钞车,也有遇到排气管放炮,车一震的感觉。原因后来明白了:(可能性)
一是因为空气进气正常,而汽油化油器进来的汽油不足,即混合气过稀。处理:最好是清洗化油器,查看油路,即汽车格更换好一点。
二是点火系统出现问题,火花塞故障,或点火提前角过大。
试试。。。。。。。
梦云机车 2017/04/08 23:30:52 发表在 8楼
我开车旧运钞车,也有遇到排气管放炮,车一震的感觉。原因后来明白了:(可能性)一是因为空气进气正常,而汽油化油器进来的汽油不足,即混合气过稀。处理:最好是清洗化油器,查看油路,即汽车格更换好一点。二是点火系统出现问题,火花塞故障,或点火提前角过大。试试。。。。。。。
伤感2018 2017/04/10 22:43:47 发表在 9楼
汽车格是什么,。我在淘宝上买个行车电脑,出现故障码,提示混合气过浓。,发动机舱有跟管子上面有个开关是什么管子,暖风吗?我看在OFF状态,昨天叫我打开了
梦云机车 2017/04/12 00:28:28 发表在 10楼
不好意思。汽油格!即过滤汽油杂质的一个塑料灌灌,我的车在油箱附近(车底侧沿)
ren96141223 2017/04/12 08:06:29 发表在 11楼
换个汽油滤芯和清洗节气门试试。你说的里程表是不是速度表指针?换个速度传感器试试(可以自己网上买个,我原来都是路边店换,换了2、3个都是2个多月就又坏了,我后来自己在网上买的,现在一年多了,还很好)
