709394a 2017/07/28 10:28:16 发表在 沙发
这个应该是活性炭罐咯,不能清洗的也无法清洗的哦。装在油箱附近的。主要用来吸附油箱汽油蒸汽的
天蓝蓝1998aa 2017/07/28 10:51:08 发表在 板凳
这是碳罐吧
金鹰金莎绿 2017/07/28 11:30:26 发表在 地板
嗯,应该就是碳罐了,边上的小东西是什么?
是碳罐,安装在发动机舱内发动机后方的一个东西。碳罐内部由吸附性很强的活性炭填充,油箱中多余的燃油蒸汽不再排到大气中,而是有一根管子引入活性碳罐。是活性碳吸附燃油蒸汽,当汽车开动的时候,活性碳罐电磁阀适时打开,将吸收的燃油蒸汽重新倒入进气歧管,以达到节约燃油和环保的目的。如果车内的汽油味比较大的故障,此时要格外注意碳罐系统中的管路是否破损。
梦云机车 2017/07/29 12:47:30 发表在 6楼
金鹰金莎绿 2017/07/29 20:50:53 发表在 7楼
多谢,多谢自己动手能不能换正时皮带?
梦云机车 2017/07/29 23:01:08 发表在 8楼
很难!几乎不可能,车要时不时抬升和降低,要拆好多东西,还要很多小配件如密封胶,密封垫,工具也要很多种型号。
胖纸怕过谁 2017/07/30 03:42:24 发表在 9楼
能自己动手换正时皮带的人。不会问这问题。
byanglei 2017/07/30 20:37:28 发表在 11楼
我前天才换过正时皮带,写在我的下半年维修作业里,你可以参考一下,我和老苏的意思一致,感觉这个没有升降台的话,自己换是不太可能,就算有所需要的工具,没有极强的动手能力也是不行的,拆掉后还要对凸轮轴与曲轴的正时标记,感觉不是修车专业的话,最好不要自己尝试
byanglei 2017/07/30 21:34:01 发表在 13楼
正时皮带该换还是趁早换吧,且不说跑断了会有啥严重后果,如果也像我的小鹰这样,出厂就没有对准正时,那不仅伤车,还有高油耗的问题
金鹰金莎绿 2017/07/30 21:41:07 发表在 15楼
嗯,谢谢,抽空就去换掉。换正时多少钱?
byanglei 2017/07/30 22:30:10 发表在 16楼
当地的维修站不好说,价格和品牌不一样没有可比性,你可以丛网上买个原厂的皮带,或者盖茨的,马牌的都是不错的,除了原厂的价格都在100左右,原厂的几十块钱,顺便把正时皮带罩也一起换了,三块组成一套,那个换一次的工时也相当于换一次皮带了,一起换了还能省个工时费
