新车多少公里首保?保养手册上写得很清楚5000公里。 新车首保需要更换发动机机油和机油滤清器。汽车生产厂在装车的机油中,通常都添加了一定量的研磨剂,使发动机内各部件顺利磨合,如果提前或推后更换机油,都不利于发动机的正常磨合,所以就规定了磨合的时间。首保的第一件事就是把磨合后的机油换掉,磨合后的机油金属碎屑最多,杂质也最多。所以首保最好不要超过5000公里。 通常5000公里进行首保比较合适,但是只看行驶里程有些片面。 有个很重要的因素应该考虑到,就是使用环境。 举个例子,如果高速跑得多,平均时速50公里,以5000公里来计算,行驶了100个小时。 如果平时主要在市区开,平均时速25公里,以5000公里来计算,就行驶了200个小时。 两者的差别显而易见,所以得出的结论是: 如果高速跑得多,5000公里再进行首保。 如果在市区开,首保可以适当提前。 特别是在拥堵的城市, 汽车长期处于提速和制动状态,车速越慢发动机负荷越大,机油温度越高, 这种情况首保更应该提前一些。如有帮助请采纳
唐伯虎不再蚊香 2017/02/19 22:32:47 发表在 沙发
半年或者五千公里,可以稍微延长一下公里数,不要太长以免4S店以脱保推诿!
