头一辆车 2017/03/24 17:36:35 发表在 沙发
去找个四轮定位,加动平看看,,找个熟悉的出租车带着去,几十块搞定
1、首先要确定跑偏的程度,以及方向盘位置是否正确,轮胎气压是否一致。
2、在笔直平整的铺装路面上,并且是无侧向风的条件下,车辆行驶100米的距离向左或向右的偏移量在3米以内可以说是正常的。
3、车辆在行驶中跑偏与轮胎气压、轮胎的磨损、底盘各部件的磨损、四轮定位都会有一定关系,可以自己先测量一下两侧的胎压,当两侧胎压不一致的时候,车辆会向气压低的一侧行驶。其次就是检查轮毂和四轮定位是否正常,这类故障很容易解决的,希望我能够帮到你。
天涯锋 2017/03/24 17:38:08 发表在 板凳
还需要做动平衡?
头一辆车 2017/03/25 08:38:18 发表在 5楼
跑偏不知道是否是轮毂原因,,我一般做就全做,,找个出租车带着3-40块钱就搞定了,,省心,,先做4轮,,如果试开一段不行就顺便做一下,,一般这个钱就全包了,,,
alchk 2017/03/26 23:01:27 发表在 7楼
试试把两个前轮互相换一下
