加少量的没关系
liufengpiao 2017/03/27 14:42:19 发表在 12楼
谁让他加的水?让他给吸了,赔偿麻蛋
阿胖多eric 2017/03/27 13:37:12 发表在 10楼
1、首先,加的水只能是纯净水和蒸溜水,因为,如果不是的话,水中会有杂质,会和原先的防冻液中的物质起化学反应,轻的会降低防冻效果,重的会使液体变质而腐蚀损坏水箱;。2、其次,加的量的问题,一般加一个可乐的水绝对没问题,因为防冻液本身就是用水勾兑的,加如此的量,不会太改变它的性能和成份的,只会影响1-2度,的低温值,对车子是没有任何影响的。3、最后,是加的方法,一定要在早上启动车前加水,因为,如果是晚上加,新加的水就不会和车内的防冻液充份地均匀在一起,而存留在小壶中,这样,如果天气冷的话,晚上就会冻上,尤其是小壶和水箱相接的皮管处最容易冻上,这样就严重了。早上加,立即着车,几十分钟后,新加的水就会...
阿飞20152015 2017/03/27 16:46:49 发表在 16楼
在水箱里看大概有一厘米的高度,算多吗?有影响吗?
阿飞20152015 2017/03/27 17:25:51 发表在 18楼
还要加啊,我可是不敢加任何水了,只加正宗防冻液,这次是没看到他们才加的
阿飞20152015 2017/03/27 11:49:42 发表在 9楼
也就一厘米的高度,不换会怎样?我问了4s他说他们那边保养的发现少了的都会加点水
