如果是拆尾箱上盖里那块塑料盖的话,应该这样拆:
打开尾箱,在尾箱塑抖盖中部左右两边有两个象拉手一样的孔窝,每个窝里有一颗镙丝。镙丝被一个钮扣大小的圆形小塑料盖盖着的,直接看不到,你得先把这个小塑料盖撬掉,才能看到镙丝,然后用T20的米字镙丝刀解决这两个镙丝的问题。
拆掉镙丝,就直接撬吧。塑料盖周围全是用卡子卡在尾箱盖上的,卡子是金属片的,不容易坏。你找个塑料撬棒或者用布包个平口大镙丝刀,大胆用力撬开就Ok了。
如果说技巧的话,那就是撬的时候,可以先撬开一条小缝,看清卡子的位置,然后把橇棒插入到卡子边上去撬,会比较容易一些。总之,拆这些东西,就是胆大心细,所谓“大力出奇迹”。
[本回复最后由 为何不回头 于2017-03-28 14:23:58 编辑]
