erraeooo456 2017/08/16 22:00:18 发表在 沙发
看左前门门板上面有前后胎压的建议值的,按上面的就行,望采纳
潇湘夜雨wsq 2017/08/16 22:06:25 发表在 4楼
4s充2.4标准
程Celine 2017/08/16 22:48:36 发表在 10楼
你好,谢谢你的帮助!当时师傅加后轮气时,我看到仪表盘上显示似乎是2.4,但我不确定,我车现在前轮是2.5,但后轮记不得是2.5还是2.6,我想问一下这个胎压会不会太高?像这样的热天会不会有爆胎的危险,谢谢!
常年2.5,冬天2.6
找一段合适路面做一次40-0制动,然后看刹车痕迹,胎压高:痕迹中间深二边浅;胎压低:痕迹中间浅二边深;
最后发现,胎压2.2刹车痕迹最均匀;
潇湘夜雨wsq 2017/08/17 07:44:46 发表在 12楼
你可以稍微放一下,不跑高速或者长时间跑也没事的,网上说胎压受热升高也就0.2左右,轮胎标号最高好像能到3.5,不过胎压高了影响舒适性。我买了个米其林胎压计,自己充到2.4,隔一天就有个只有2.25了,但没有继续下降了。
lidb666 2017/08/17 16:21:51 发表在 18楼
